Schéma zapojení budíků Favorit
darklord
 Re: Schéma zapojení budíků Favorit
Asi bude najlepsie do fava naskladat celu elektriku z felcky
| 26.5.11, 03:27 |
to takto ťažko, skús niekoho kto sa tomu rozumie, je asi 10 spôsobov ako to urobiť a takto cez PC je bez tvojích znalistí fungovania elektriky v aute prakticky nemožné...
| 26.5.11, 19:26 |
lantros7
Mám formana 93,a nevím si rady se zapojením pinů na palubní desce. Sehnal sem si několik schémat,a ani jedno schéma nesedí. Základovka má 3 konektory.Dva černé,jeden po osmi pinech a jeden po deseti pinech,a jeden žlutý po 8 pinech.
_________________ Forman 1993 781.135 "máte štěstí,že jdu právě kolem"
| 27.10.11, 02:04 |
lantros7
Jinak řečeno bych to sem nepsal,ale zatím sem nenarazil na schéma s takto popsanými piny. Ve všech schématech je uváděno,že na palubce jsou svorkovnice po 6,8 a 10 pinech.
| 29.11.11, 10:48 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
večer ti napišem zapojenie pinov zo starej na novu pristrojovku
| 29.11.11, 11:56 |
lantros7
Mě by aji stačilo schéma toho nového zapojení (od 1993)
| 29.11.11, 12:13 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Tak to najdeš v Andrtovi...
| 29.11.11, 12:26 |
Lamač
poprepájaj to jednoduch postupne takto
stary typ.............na....novy typ
116 (6pin) 1.........na.....5žlta palivomer m 2................1ž palivomer ž 3................5pin,10pinová smerovka pravá 4................3ž kontrolka rezervy 5................3,10 palivomer č 6.................4,10 b+12v 117(10pin) 1.......na.....8,10 kostra 2................2,8 osvetl.prístrojovky 3...............3,8 tlmene svetlá 4...............nazapojene 5................10,10 ohrev zadného skla 6................3ž kontrolka dobíjania 7...............9,10 brzda 8................8ž mazanie 9................5,8 otáčkomer signal 10...............6ž ručná brzda
118(8pin) 1.......na........1,8 smerovka ľavá 2................4,8 teplomer v 3..................2,10 bezp.pásy 4..................6,8 diaľkové svetlá 5....................1,10 kontrolka test 6....................8,8 predné hmlovky 7....................7,10 výstražný trojuholník 8....................7,8 zadné hmlovky
nová prístr. abs...... pin č.6,10pin brzdové obloženie......7ž dufam že z toho vyjdeš...
| 29.11.11, 12:40 |
