Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:49
 svítí kontrolka dobíjení a auto chcípá
Příspěvek svítí kontrolka dobíjení a auto chcípá
ahoj, na favoritu mně svítí kontrolka dobíjení, nejde otáčkoměr, ukazatel paliva, teploty a blinkry, ale světla svítí. Navíc při volnoběhu i při řazení mezi stupni auto chcípá. Občas ale vše funguje normálně. Vyměnil jsem alternátor, dobil baterku (ale nebyla moc vybitá), problém ale zůstal. Neví někdo čím by to mohlo být? Díky
17.6.11, 16:16
Pojistkou nebo pojistkovkou.... jaký ročník to je?
17.6.11, 16:52
Příspěvek Re: svítí kontrolka dobíjení a auto chcípá
Forman 135 , rok 1993
17.6.11, 17:05
pojistky jsou v pohodě... zaráží mně na tom to chcípání motoru, jakmile vyřadím, okamžitě chcípne...
17.6.11, 17:40
Dej do pořádku elektriku a hádám že to přestane chcípat. :wink:
17.6.11, 19:14
to je dost obecná odpověď, ale dík. nevěděl bys na co se hlavně zaměřit?
17.6.11, 19:17
Obvykle u favoritů zlobila pojistkovka (ne pojistky, ale spoje), ale to ti spíše poradí gokralik a další znalejší. Asi ti nezbyde nic jiného, než vzít měřák a schéma zapojení a zkoušet odkud to začíná blbnout.
17.6.11, 19:19
něco podobného (chcípání při volnoběhu) mně dělala nedávno aj 120 a mechanik to "opravil" jen tím, že tam dal silnější pojistku, což ale podle mně (laika) není odstranění problému ...
17.6.11, 19:32
Já si stojím za tím, že je v řiti pojistka nebo pojistkovka. :) Akorát se teď dívám do papírů a nemůžu najít, která pojistka by to mohla být.
17.6.11, 19:38
Tak prý 6. pojistka zleva, zkus ji prohodit třeba s vyhříváním zadního skla (pokud funguje), občas se pojistky tváří, že jsou OK a nejsou. Pokud to stále nebude fungovat, bude třeba přeletovat plošný spoj pojistkovky (nebo sehnat na vrakáči jinou).
17.6.11, 19:43
[ Time : 0.559s | 11 Queries | GZIP : Off ]
