[ Příspěvků: 10 ] |
svítí kontrolka dobíjení a auto chcípá
snihvlete
ahoj, na favoritu mně svítí kontrolka dobíjení, nejde otáčkoměr, ukazatel paliva, teploty a blinkry, ale světla svítí. Navíc při volnoběhu i při řazení mezi stupni auto chcípá. Občas ale vše funguje normálně. Vyměnil jsem alternátor, dobil baterku (ale nebyla moc vybitá), problém ale zůstal. Neví někdo čím by to mohlo být? Díky
| 17.6.11, 16:16 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Pojistkou nebo pojistkovkou.... jaký ročník to je?
| 17.6.11, 16:52 |
snihvlete
 Re: svítí kontrolka dobíjení a auto chcípá
Forman 135 , rok 1993
| 17.6.11, 17:05 |
snihvlete
pojistky jsou v pohodě... zaráží mně na tom to chcípání motoru, jakmile vyřadím, okamžitě chcípne...
| 17.6.11, 17:40 |
fatal
Dej do pořádku elektriku a hádám že to přestane chcípat.
| 17.6.11, 19:14 |
snihvlete
to je dost obecná odpověď, ale dík. nevěděl bys na co se hlavně zaměřit?
| 17.6.11, 19:17 |
fatal
Obvykle u favoritů zlobila pojistkovka (ne pojistky, ale spoje), ale to ti spíše poradí gokralik a další znalejší. Asi ti nezbyde nic jiného, než vzít měřák a schéma zapojení a zkoušet odkud to začíná blbnout.
| 17.6.11, 19:19 |
snihvlete
něco podobného (chcípání při volnoběhu) mně dělala nedávno aj 120 a mechanik to "opravil" jen tím, že tam dal silnější pojistku, což ale podle mně (laika) není odstranění problému ...
| 17.6.11, 19:32 |
gokralik
Já si stojím za tím, že je v řiti pojistka nebo pojistkovka.  Akorát se teď dívám do papírů a nemůžu najít, která pojistka by to mohla být.
| 17.6.11, 19:38 |
gokralik
Tak prý 6. pojistka zleva, zkus ji prohodit třeba s vyhříváním zadního skla (pokud funguje), občas se pojistky tváří, že jsou OK a nejsou. Pokud to stále nebude fungovat, bude třeba přeletovat plošný spoj pojistkovky (nebo sehnat na vrakáči jinou).
| 17.6.11, 19:43 |
[ Příspěvků: 10 ] |
