FAQ
• Hledat • Přihlásit se
problém s elektrikou FELICIA 1.3 MPI 98 zhasína motor
kwiko
 Re: problém s elektrikou FELICIA 1.3 MPI 98 zhasína motor
ano, najlepsie s felice 1,3. Tam staci prehodit len remenicu.
| 29.8.11, 06:57 |
xsc2006
Já zatím vyměnil regulátor a pro jistotu přidal jeden kabel z alternátoru rovnou ke startéru( z toho je to pak přímo na baterku). Ikdyž to měřením nebylo zřejmé je po zahřátí někde asi stářím větší odpor kabelů (spojů) a tím se alternátor asi přetěžuje a vznikne pokles napětí. Felicie má totiž vedenou elektriku z alternátoru do pojistkové skríně pak rozdvojenou a pak zpět na baterku a dále na startér. Zatím to funguje , tak uvidíme jak dlouho
| 29.8.11, 11:26 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Kabel z alternátoru ke startéru naprosto pozbývá smyslu. Když auto startuje, alternátor nevyrábí žádný proud.
| 29.8.11, 12:18 |
xsc2006
Ale felicie nemá kabel rovnou z alternátoru na baterku ale nejprve přes pojistkovou skříň. Auto právě za jízdy chcípne a pak nenastartuje , baterka i alternátor(repas) jsou vyměněné. Tet jsme pro jistotu dali i nový regulátor.
Udajně to alternátor přes větší odpor neprotlačí na baterku a tím se nedobíjí. Takže ten kabel alternator-starter jsme zkusili jen pro jistotu , že jde pak ze starteru hned na baterku.
Ale udělá to jen občas při delší trase. Poklesne napětí po pár km zhasne motor. Za půl dne se normálně ( na tu stejnou baterii bez dobití !!! ) nastartuje jak s novou baterkou a vše je OK.
| 29.8.11, 12:37 |
gokralik
Jo takhle... tak tos měl rovnou natáhnout na baterku. Takhle to jde zbytečně přes další spoje.
| 29.8.11, 13:26 |
p.s.
můžeš
| 29.8.11, 18:13 |
oOJaNcOo
takze brat sa mi priznal ze daval radio na plno a je cez poistkovu skrynku a ze bolo citit nieco ako spalene kable(elektroniku) je mozne ze koli tomu mi nebobija? alebo dobija len niekedy? jednoducho az otocim klucikom tak vo väcsine mi nesvieti dobijanie. niekedy svieti a niekedy nie. asi bude treba pri najlepsiom preletova plosak vsak? popripade odkial je najlepcie natiahnut permanentnych +12v? od baterky by som nerad aby mi to netahalo v klude. diki
EDIT: permanent +12v Je napajany na kabel od zapalovaca faston rychlosvorkami.
| 30.8.11, 14:48 |
xsc2006
Tak auto zatím vypadá funkční. Takže asi regulátor , a nebo ten větší odpor kabelů a spojů.
| 1.9.11, 09:36 |
oOJaNcOo
Este sa chcem opytat ze z octavie asi do favorita alternator nebude pasovat co? lebo kamaratov znamy ma nejake z octavie. dakujem
| 5.9.11, 09:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
