Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 15:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 problém s elektrikou FELICIA 1.3 MPI 98 zhasína motor
Příspěvek Re: problém s elektrikou FELICIA 1.3 MPI 98 zhasína motor
ano, najlepsie s felice 1,3. Tam staci prehodit len remenicu.
Já zatím vyměnil regulátor a pro jistotu přidal jeden kabel z alternátoru rovnou ke startéru( z toho je to pak přímo na baterku).
Ikdyž to měřením nebylo zřejmé je po zahřátí někde asi stářím větší odpor kabelů (spojů) a tím se alternátor asi přetěžuje a vznikne pokles napětí.
Felicie má totiž vedenou elektriku z alternátoru do pojistkové skríně pak rozdvojenou a pak zpět na baterku a dále na startér.
Zatím to funguje , tak uvidíme jak dlouho :)
29.8.11, 11:26
Kabel z alternátoru ke startéru naprosto pozbývá smyslu. Když auto startuje, alternátor nevyrábí žádný proud.
29.8.11, 12:18
Ale felicie nemá kabel rovnou z alternátoru na baterku ale nejprve přes pojistkovou skříň.
Auto právě za jízdy chcípne a pak nenastartuje , baterka i alternátor(repas) jsou vyměněné.
Tet jsme pro jistotu dali i nový regulátor.
Udajně to alternátor přes větší odpor neprotlačí na baterku a tím se nedobíjí.
Takže ten kabel alternator-starter jsme zkusili jen pro jistotu , že jde pak ze starteru hned na baterku.
Ale udělá to jen občas při delší trase. Poklesne napětí po pár km zhasne motor.
Za půl dne se normálně ( na tu stejnou baterii bez dobití !!! ) nastartuje jak s novou baterkou a vše je OK.
29.8.11, 12:37
Jo takhle... tak tos měl rovnou natáhnout na baterku. Takhle to jde zbytečně přes další spoje.
29.8.11, 13:26
můžeš :idea:
felda combi 1.6
29.8.11, 18:13
takze brat sa mi priznal ze daval radio na plno a je cez poistkovu skrynku a ze bolo citit nieco ako spalene kable(elektroniku) je mozne ze koli tomu mi nebobija? alebo dobija len niekedy? jednoducho az otocim klucikom tak vo väcsine mi nesvieti dobijanie. niekedy svieti a niekedy nie. asi bude treba pri najlepsiom preletova plosak vsak? popripade odkial je najlepcie natiahnut permanentnych +12v? od baterky by som nerad aby mi to netahalo v klude. diki
EDIT: permanent +12v Je napajany na kabel od zapalovaca faston rychlosvorkami.
30.8.11, 14:48
Tak auto zatím vypadá funkční. Takže asi regulátor , a nebo ten větší odpor kabelů a spojů.
1.9.11, 09:36
Este sa chcem opytat ze z octavie asi do favorita alternator nebude pasovat co? lebo kamaratov znamy ma nejake z octavie. dakujem
5.9.11, 09:47
