zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
kmosek
Mohl by mě někdo poradit čím může být že se mě zadrhává řadící páka-většinou když třeba auto den stojí, poté když to rozhýbu už je to dobrý. Koukal jsem pod auto a kousek od převodoky jsou dvě tyče napojovaná a vnich silenblok a zda se mě poměrně vymačkaný-mohlo by to být tím? A pak by mě také zajímalo kde na převodovce je šroub na zjištění oleje v převodovce. Díky moc
| 7.9.11, 18:48 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
olej se měří náhonem tachometru
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 7.9.11, 19:24 |
kmosek
díky, takže stačí nějak vyšroubovat a tam je nějaká ryska nebo po okraj?
| 7.9.11, 19:36 |
CrazyMan
v chytré knížce by to mělo bejt napsané.. já felicii nevlastním takže netuším ale měří se to podle pravítka
| 7.9.11, 19:37 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
to zatuhávání dělají ty tyče, dělalo mi to taky... musí se to celé vyhodit z auta, rozmontovat vyčistit pohyblivé plochy do hladka, vyměnit "O" kroužky, namazat vazelinou a složit... a chodí to jak nové
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 7.9.11, 20:08 |
je tam výstupek tak ten by měl bejt ponořenej v oleji
| 7.9.11, 20:12 |
aeronaut7111
když vytáhneš náhon z převodovky, tak to ozubené kolečko by mělo být zamáčené od oleje tak 3 mm odspodu. řadička je jasná, namazat ty čepy
| 8.9.11, 12:33 |
fatal
Mám dojem že 4mm, ale to je detail.
| 8.9.11, 12:50 |
Kristensen
ještě napiš jakým způsobem zadrhává, jestli když chceš řadit tak jde páka ztuha dopředu dozadu a i do krajů nebo zda jde těžko jen dopředu dozadu ale do stran lehce.
| 8.9.11, 12:59 |
kmosek
zadrhává dopředu a dozadu-ale po chvíli když to rozhýbu tak je to dobrý?
| 18.10.11, 14:40 |
big.jedla
ještě jednou... musí se rozdělat a promazat ty tyče od řadící páky k převodovce... tak mi to zatuhávalo, hlavně přes zimu se tam dostala sůl zarezlo to a pak bylo řazení jak posilovna. Rozdělal sem to, všechno vyčistil, vyměnil nějaké O kroužky co tam byly, promazal vazelinou a už rok a půl řadím malíčkem.
Olej se měří tak, že vytáhneš náhon tachometru - ono plastové ozubené kolečko které spadlo některým do převodovky (já s ním teda neměl nikdy problém). Tak to kolečko vytáhneš a musí být jeho spodní část od oleje. Pokud jsi posledních pár let nekontroloval a jako skoro všem ti převodovka prolíná tak si možná kup něco na dolití nebo olej rovnou vyměň.
| 18.10.11, 17:13 |
kmosek
díky, ted si jen nevím nějak rady s tím náhonem. Náhon jsem odsrouboval a ale v podstate jen lanko-z převodovky kouka asi 1,5cm široká koncovka se závitem. Nějak nevím co mám vidělat...
| 18.10.11, 18:46 |
big.jedla
je tam takový kus plechu ve kterém je vyříznuté U drží to šroubek s hlavou na 10tku klíček... tak ten šroub odšrobuješ, vysuneš ten plech a pak jde náhon vyndat nahoru... drží trošku za zuby jak jsou do sebe zasunutá ozubená kolečka tak je potřeba trošku za to vzít... a než ho vyndáš celý tak se podívat jestli ho vyndáváš i s bilým ozubeným kolečkem... jestli nááááhodou nezůstalo v převodovce.
předpokládám že jsi sundal jen lanko co jde do budíku, to tam může klidně zůstat
Naposledy upravil big.jedla dne 18.10.11, 18:57, celkově upraveno 1
| 18.10.11, 18:51 |
ten náhon pridržiava taká príložka/vidlička čo je k prevodovke uchytená 6kou šroubom z hlavou na kľúč č. 9... šroub vyberieš, medzi príložku a prevodovku zapáčiš šroubovák a vtedy spravidla náhon vyskočí... edit: tak som druhý ( pomalý  )
| 18.10.11, 18:53 |
kmosek
ok, díky
| 19.10.11, 13:28 |
