Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
Příspěvek zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
Mohl by mě někdo poradit čím může být že se mě zadrhává řadící páka-většinou když třeba auto den stojí, poté když to rozhýbu už je to dobrý. Koukal jsem pod auto a kousek od převodoky jsou dvě tyče napojovaná a vnich silenblok a zda se mě poměrně vymačkaný-mohlo by to být tím?
A pak by mě také zajímalo kde na převodovce je šroub na zjištění oleje v převodovce.
Díky moc
7.9.11, 18:48
Příspěvek Re: zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
olej se měří náhonem tachometru
7.9.11, 19:24
díky, takže stačí nějak vyšroubovat a tam je nějaká ryska nebo po okraj?
7.9.11, 19:36
v chytré knížce by to mělo bejt napsané.. já felicii nevlastním takže netuším ale měří se to podle pravítka :D
7.9.11, 19:37
to zatuhávání dělají ty tyče, dělalo mi to taky... musí se to celé vyhodit z auta, rozmontovat vyčistit pohyblivé plochy do hladka, vyměnit "O" kroužky, namazat vazelinou a složit... a chodí to jak nové :)
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
7.9.11, 20:08
je tam výstupek tak ten by měl bejt ponořenej v oleji
7.9.11, 20:12
když vytáhneš náhon z převodovky, tak to ozubené kolečko by mělo být zamáčené od oleje tak 3 mm odspodu.
řadička je jasná, namazat ty čepy
8.9.11, 12:33
Mám dojem že 4mm, ale to je detail. :)
8.9.11, 12:50
ještě napiš jakým způsobem zadrhává, jestli když chceš řadit tak jde páka ztuha dopředu dozadu a i do krajů nebo zda jde těžko jen dopředu dozadu ale do stran lehce.
8.9.11, 12:59
zadrhává dopředu a dozadu-ale po chvíli když to rozhýbu tak je to dobrý?
18.10.11, 14:40
ještě jednou... musí se rozdělat a promazat ty tyče od řadící páky k převodovce... tak mi to zatuhávalo, hlavně přes zimu se tam dostala sůl zarezlo to a pak bylo řazení jak posilovna. Rozdělal sem to, všechno vyčistil, vyměnil nějaké O kroužky co tam byly, promazal vazelinou a už rok a půl řadím malíčkem.
Olej se měří tak, že vytáhneš náhon tachometru - ono plastové ozubené kolečko které spadlo některým do převodovky (já s ním teda neměl nikdy problém). Tak to kolečko vytáhneš a musí být jeho spodní část od oleje. Pokud jsi posledních pár let nekontroloval a jako skoro všem ti převodovka prolíná tak si možná kup něco na dolití nebo olej rovnou vyměň.
http:\\jedla.kx.cz
18.10.11, 17:13
díky, ted si jen nevím nějak rady s tím náhonem. Náhon jsem odsrouboval a ale v podstate jen lanko-z převodovky kouka asi 1,5cm široká koncovka se závitem.
Nějak nevím co mám vidělat...
18.10.11, 18:46
je tam takový kus plechu ve kterém je vyříznuté U
drží to šroubek s hlavou na 10tku klíček... tak ten šroub odšrobuješ, vysuneš ten plech a pak jde náhon vyndat nahoru... drží trošku za zuby jak jsou do sebe zasunutá ozubená kolečka tak je potřeba trošku za to vzít... a než ho vyndáš celý tak se podívat jestli ho vyndáváš i s bilým ozubeným kolečkem... jestli nááááhodou nezůstalo v převodovce.
předpokládám že jsi sundal jen lanko co jde do budíku, to tam může klidně zůstat
http:\\jedla.kx.cz
Naposledy upravil big.jedla dne 18.10.11, 18:57, celkově upraveno 1
18.10.11, 18:51
ten náhon pridržiava taká príložka/vidlička čo je k prevodovke uchytená 6kou šroubom z hlavou na kľúč č. 9...
šroub vyberieš, medzi príložku a prevodovku zapáčiš šroubovák a vtedy spravidla náhon vyskočí...
edit: tak som druhý ( pomalý :lol: )
18.10.11, 18:53
ok, díky
19.10.11, 13:28
