Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 23:28
 Felicie nedobíjí
Příspěvek Felicie nedobíjí
Dobrý večer
Předem se omlouvám, že je tu tlačítko hledat a určitě je tu spousta odpovědí, jen nemám momentálně vůbec čas na hledání.
Jedná se o motor 1.3 GLX
Můj problém je v tom, že mi nedobíjí alternátor .. předtím už jsem viděl náznaky rychlýho probliknutí kontrolky dobíjení, ale nějak sem si toho nevšímal .. Jak jsem dojel domů a potřeboval jsem rychle zase odjet tak už jsem nenastartoval proto sem poprosil kolemjdoucí jestli by mě mohly roztlačit .. tak se auto podařilo rozjet, ale ujel jsem asi 300 metrů a zhasnul motor .. nevíte prosím někdo čím by to mohlo být? Myslím si, že by mohl být špatný regulátor napětí s uhlíky .. přece jenom už je tam nějakej ten rok a dost používanej .. takže kdyby to bylo tím, tak ho v pohodě vyměním, jen nevím jak alternátor znovu nabudit. Tak bych potřeboval vědět tohle: ČÍM BY TO MOHLO ASI TAK BÝT a JAK NABUDÍM ALTERNÁTOR (v případě jestli to bude regulátorem)
Děkuji a přeji hezký zbytek večera
12.9.11, 20:46
Příspěvek Re: Felicie nedobíjí
najistejšie vymeniť celý alternátor za funkčný, nabudenie sa robí ak veľmi dlho stál bez napätia...
môžeš mať vadný regulátor, mostík, diódy, uhlíky...
12.9.11, 20:49
a svítí ti kontrolka na dobíjení i za chodu motoru? A jak nabudit alternátor? Přece vyměním regulátor s uhlíkama (taková našedlá hliníková kostička na dva šroubky s jedním kablíkem přesně na druhé straně alternátoru než je řemenice) nabiju baterku dám jí do auta a musí to chodit.
12.9.11, 20:50
Právě, že nesvítí, občas problikla .. momentálně nabíjím baterku a pak bych chtěl zkusit změřit kolik dává alternátor .. ale už nevím přesně jak se to dělá :oops:
12.9.11, 20:53
naštartuješ a meriaš napätie na baterke, malo by byť väčšie ako keď je motor vypnutý, ale nemalo by to byť viac ako 14,5V....
12.9.11, 20:56
Ještě mě tak napadlo, jestli by nemohlo být špatný jen odlehčovací relé, že nesepne při startu a pořád to běží přes baterku .. opravdu nevím
12.9.11, 21:01
koukals na kontrolku neni spálená je možný že altík začal přebíjet a kontrolka odešla :?:
felda combi 1.6
12.9.11, 21:05
Nekoukal .. myslím si, že kontrolka je v pohodě protože když jsem jen otočil klíčkem do polohy 2 tak se kontrolka rozsvítila,myslím si, že altík dobíjí, ale opravdu slabě, protože za chodu motoru (po roztlačení) jsem rozsvítil světla a ty chvilku svítili .. ovšem pak zhasnuli a nešlo nic .. ani výstražný svělta, prostě nic .. aby to nebylo jen tím relátkem když si to tak všechno promyslím
12.9.11, 21:10
podívej se na kablík co de na cívku startéru jestli neni zoxidován či nemá náký vakl přes tu cívku se kostří odlehčovací relé :!:
felda combi 1.6
12.9.11, 21:17
Ziadne take rele co by odpajalo akumulator tam nieje. Alternator je normalne zapojeny paralelne k akumulatoru. Popisem to obrazne, ak sa roztoci motor, zacne generovat napatie cca 14,5V (ktore je viac ako 12,5V co ma akumulator), a tak prevezme zasobovanie elektrikou celeho auta a zaroven aj dobija akumulator. Akumulator taktiez sluzi na stabilizovanie napatia... kedze alternator vyraba striedave napatie.
Odlahcovacie rele funguje tak, ze ti vypne vsetky spotrebice v case ked startujes auto.
Naposledy upravil kwiko dne 12.9.11, 21:21, celkově upraveno 1
12.9.11, 21:19
Aha, tak jsem o něco chytřejší :) no uvidíme zítra, prvně to zkusím změřit .. doufám, že to bude nějaká lehká záležitost :)
12.9.11, 21:20
si možná špatně rozumíme já myslim odlehčovací relé co je v pojistkovce a které odpojuje při startu světla to je ovládáno kostrou přes cívku startéru
felda combi 1.6
12.9.11, 21:25
keby bol vadny zlty kablik, bolo by sice odlahcovacie rele stale aktivne, ale ANI BY SA MU NEZOPLA CIEVKA STARtERU! :D
Ahoj, ještě jsem četl, že kdyby byla prasklá kontrolka tak prý nedojde k nabuzení alternátoru .. tím pádem by i nedobíjel že ano?A po výměně konrolky by bylo zase všechno jak má být?
13.9.11, 09:06
Když zapneš zapalování a kontrolka dobíjení ti svítí až do doby než nastaruješ, tak se už dále tou kontrolkou nemusíš zabývat. A také neřeš nějaké nabuzování alternátoru, protože ten se budí právě přes tu svítící kontrolku.
13.9.11, 09:18
