felicia1
Registrován: 25.9.11, 19:46 Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
 jak poznat sjeté brzdové obložení
dobrý den jak se u feldy projeví sjeté brzdové obložení na zadních a na předních brzdách? díky moc
| 26.9.11, 18:58 |
CROWACK
 Re: jak poznat sjeté brzdové obložení
na předních sundej kolo, musí mít víc než 2mm tloušťky bez toho plechu a vzadu je zevnitř na štítu brzdy takovej gumovej špunt, kterej vyndáš a zkontroluješ tloušťku pakny
| 26.9.11, 19:01 |
felicia1
nemáš fotečku toho špuntu?
| 26.9.11, 19:07 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Sjeté obložení se projeví pískáním a skřípáním při brždění. To už je ale hodně špatné. Lepší je pravidelná kontrola a údržba.
| 26.9.11, 19:08 |
felicia1
no když brzdím tak je jen víc vidět nevyváženost kola a když zatáhnu na mokru ručku na afaltu tak jde smykem, tak si nemám dělat starosti?
| 26.9.11, 19:09 |
CROWACK
zkontroluj tloušťku jak jsem psal, a pak si nemusíš dělat starosti...gumovej špunt je vzadu jenom jeden, ten nepřehlídneš...
| 26.9.11, 19:13 |
felicia1
ten špunt najdu lehnutím pod auťák vzadu? a s baterkou v ruce? přední jdou podle prodejce nový ale víme svoje, jinak když roztočím ve vzduchu pření kola tak levý zastaví rychleji než pravý je vidět že přibrzďuje asi tak za 3 vteřiny stojí co s tim?
| 26.9.11, 19:16 |
CROWACK
rozhejbat, breox pod pístek, ATE silikonovou pastu na vodítka třmenu...
| 26.9.11, 19:26 |
felicia1
jen česky prosím já jsem sice opravář ale traktorů, kladivo a majzl, takže mi to musíte vysvětlit víc česky co kam mám dát
| 26.9.11, 19:28 |
Dawid130
CROWACK píše: musí mít víc než 2mm tloušťky bez toho plechu Nějak moc ne? To je ještě nějáká ta tisícovka km
| 26.9.11, 19:54 |
ferrari
Veru, tak nejak už jazdím rok...
| 26.9.11, 21:20 |
CROWACK
Tak je pánové psáno v servisní knize. Kdo má svůj rozum, má taky svoji zodpovědnost.... btw stáhni si nějakou literaturu, je tam vše do detailu popsáno...
| 26.9.11, 22:10 |
lukashil píše: jen česky prosím já jsem sice opravář ale traktorů, kladivo a majzl, takže mi to musíte vysvětlit víc česky co kam mám dát  pokud si opravář traktorů tak se na obložení vyprdni, až tam nebude žádné tak to uslišíš vemeš majzl a kladivo staré vymlátíš dáš nové a zas ořeš dál
| 1.10.11, 13:39 |
felicia1
nic jsem nedělal a z ničeho nic mi na asfaltu při zarvání ručky nejde smykem levý zadní kolo (předtím vždy šlo a nic jsem s tim nedělal) - kapalina neubývá co s tím
| 24.10.11, 23:53 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
ked sa staremu oblozeniu slape zatahovanim rucky za jazdy po krku, tak sa poondi.
| 25.10.11, 09:01 |
