Švéd
Registrován: 15.9.10, 15:01 Příspěvky: 134 Bydliště: Praha
 Odpojení baterky u Fabie I 1.4 MPi - kluci poraďte...
Zdarec kluci, mám docela problém s žárovkou u levého světlometu Fabie I 2001 50kW. Vypadla mi totiž mrcha ven a visí jen na konektoru. Jenže na to, abych se tam dostal, potřebuji odpoji baterku a demontovat kryt baterie, protože ruku tam nestrčím ani já ani žena  . Chci se zeptat, někde jsem slyšel, že když se odpojí baterka u Fabie tak je potřeba po jejím opětovném zapojení něco nastavit na diagnostice....?! Co je na to pravdy? Mě se to zdá jako blbost, protože při jakékoliv manipulaci s baterkou by byla vždy potřeba diagnostika. Je problém ji prostě na chvilku odpojit a pak zase zapojit? Díky moc, je to urgentní, páč se s tím nedá jezdit, nic nevidím David
_________________ Škoda Fabia 1.4 MPi, 50 kW, 2002
| 28.12.11, 21:00 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
 Re: Odpojení baterky u Fabie I 1.4 MPi - kluci poraďte...
normálně tu baterku odpoj a nestresuj se  maximálně doporučim mít klíčky od auta v kapse...mám stres když jsou klíče uvnitř a zavřený dveře
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 28.12.11, 21:06 |
Švéd
Klíče budu mít u sebe, taky stresuju, když je mám nechat v autě zavřený  . Taky bych ji odpojil, ale jsem tak zmatenej, abych něco nepos*al, že se raději zeptám. Každopádně díky... D.
| 28.12.11, 21:21 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
no stanou se asi dvě věci vymaže se stav počítadla denních kilometrů a možná budeš muset dát kod do radia  jinak nic nehrozí.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 28.12.11, 21:26 |
Švéd
Goodbie: díkes, mám neorigo rádio, takže tohle asi řešit nemusím a počítadlo mi nevadí. šlo mi spíš o to, jestli se nenastavuje něco zásadního...
Díky, D.
| 28.12.11, 21:30 |
goodbie
nemáš zač,neboj nic se nestane akorát fabie s těma světlama to je fakt porod nevím kde soudruzi mohly udělat chybu.
| 28.12.11, 21:33 |
Švéd
No to mi povídej. Navíc budu muset do února vyměnit oba reflektory, jsou zašlý a trochu popraskaný, takže paráda.
Máte někdo tip na člověka co je umí sehnat za dobrej peníz origo celý reflektor. 2.500,-Kč za jeden se mi moc dávat nechce, nevím proč nejde vyměnit jen ten plast....
| 28.12.11, 21:36 |
já to vyměnil bez demontáže baterky
| 28.12.11, 21:39 |
MartinK72
Jde to i bez baterky, chce to grif
| 28.12.11, 21:41 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
jo chce to grif, 2x prelomene ruce
| 28.12.11, 21:42 |
goodbie
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... fabia.html maj tam i čínu ale tu bych asi obešel nebo se podívej na aukru
| 28.12.11, 21:44 |
Švéd
All: kucí fakt to bez demontáže baterky nejde. Myslel si to i kamarád, ale nakonec ji stejně musel sundat. Takže mám ověřeno, že to nejde.... Je tam skutečně málo místa.
Goodbie: Díky za tip, Chinu ani náhodou...
D.
| 28.12.11, 21:50 |
MartinK72
21lucas píše: jo chce to grif, 2x prelomene ruce Taky jsem si to poprvé říkal.
| 28.12.11, 21:53 |
PJDefort
než se tu začnete hádat, asi bych řek, že to bude u každý motorizace jinak...dneska jsem se vrtal v 1.4MPi a opravdu tam neni místo bez vyndání baterie...
| 28.12.11, 21:55 |
goodbie
např HTP má místa hromadu je to o té motorizaci dokonce se mi vešlo vedle řemenic motoru i webasto a stále je dost místa i na vyndání řemenu.
| 28.12.11, 21:57 |
