Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Odpojení baterky u Fabie I 1.4 MPi - kluci poraďte...
Příspěvek Odpojení baterky u Fabie I 1.4 MPi - kluci poraďte...
Zdarec kluci,
mám docela problém s žárovkou u levého světlometu Fabie I 2001 50kW. Vypadla mi totiž mrcha ven a visí jen na konektoru. Jenže na to, abych se tam dostal, potřebuji odpoji baterku a demontovat kryt baterie, protože ruku tam nestrčím ani já ani žena :evil: . Chci se zeptat, někde jsem slyšel, že když se odpojí baterka u Fabie tak je potřeba po jejím opětovném zapojení něco nastavit na diagnostice....?! Co je na to pravdy? Mě se to zdá jako blbost, protože při jakékoliv manipulaci s baterkou by byla vždy potřeba diagnostika. Je problém ji prostě na chvilku odpojit a pak zase zapojit?
Díky moc, je to urgentní, páč se s tím nedá jezdit, nic nevidím :lol:
David
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50 kW, 2002
28.12.11, 21:00
Příspěvek Re: Odpojení baterky u Fabie I 1.4 MPi - kluci poraďte...
normálně tu baterku odpoj a nestresuj se :D maximálně doporučim mít klíčky od auta v kapse...mám stres když jsou klíče uvnitř a zavřený dveře :lol:
28.12.11, 21:06
Klíče budu mít u sebe, taky stresuju, když je mám nechat v autě zavřený :lol: .
Taky bych ji odpojil, ale jsem tak zmatenej, abych něco nepos*al, že se raději zeptám.
Každopádně díky...
D.
28.12.11, 21:21
no stanou se asi dvě věci vymaže se stav počítadla denních kilometrů a možná budeš muset dát kod do radia :lol: jinak nic nehrozí.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
28.12.11, 21:26
Goodbie: díkes, mám neorigo rádio, takže tohle asi řešit nemusím a počítadlo mi nevadí. šlo mi spíš o to, jestli se nenastavuje něco zásadního...
Díky, D.
28.12.11, 21:30
nemáš zač,neboj nic se nestane akorát fabie s těma světlama to je fakt porod nevím kde soudruzi mohly udělat chybu.
28.12.11, 21:33
No to mi povídej. Navíc budu muset do února vyměnit oba reflektory, jsou zašlý a trochu popraskaný, takže paráda.
Máte někdo tip na člověka co je umí sehnat za dobrej peníz origo celý reflektor. 2.500,-Kč za jeden se mi moc dávat nechce, nevím proč nejde vyměnit jen ten plast....
28.12.11, 21:36
já to vyměnil bez demontáže baterky
28.12.11, 21:39
Jde to i bez baterky, chce to grif ;-)
28.12.11, 21:41
jo chce to grif, 2x prelomene ruce
28.12.11, 21:42
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... fabia.html maj tam i čínu ale tu bych asi obešel nebo se podívej na aukru
28.12.11, 21:44
All: kucí fakt to bez demontáže baterky nejde. Myslel si to i kamarád, ale nakonec ji stejně musel sundat. Takže mám ověřeno, že to nejde.... Je tam skutečně málo místa.
Goodbie: Díky za tip, Chinu ani náhodou...
D.
28.12.11, 21:50
21lucas píše:
Taky jsem si to poprvé říkal.
28.12.11, 21:53
než se tu začnete hádat, asi bych řek, že to bude u každý motorizace jinak...dneska jsem se vrtal v 1.4MPi a opravdu tam neni místo bez vyndání baterie...
28.12.11, 21:55
např HTP má místa hromadu je to o té motorizaci dokonce se mi vešlo vedle řemenic motoru i webasto a stále je dost místa i na vyndání řemenu.
28.12.11, 21:57
[ Time : 0.064s | 11 Queries | GZIP : Off ]
