[ Příspěvků: 15 ] |
Přebíjení baterie (která je již KO) alternátorem - Favorit
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdravím, v čem je problém, když alternátor má mezi B+ a D+ rozdíl 2V a při běhu na prázdno, přebijí autobaterii na 17V. Při zaplých světlách napětí klesá na 13V. Jsou KO uhlíky nebo regulátor či něco jiného ? díky
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 3.11.12, 19:24 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Přebíjení baterie (která je již KO) alternátorem - Favor
V haji je regulator, koupis ho i z uhlikama za cca 100kc, je to casta zavada
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 3.11.12, 19:27 |
Ten bych zrovna nekupoval a bral nějaký za alespoň 200,- kč nebo ještě lépe dražší.
| 3.11.12, 20:05 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
v lete 370kc
| 3.11.12, 20:19 |
varok píše: Ten bych zrovna nekupoval a bral nějaký za alespoň 200,- kč nebo ještě lépe dražší. zbytečný, i ty čínský za stovku fungujou
| 3.11.12, 20:32 |
Jo měsíc.
| 3.11.12, 20:33 |
mě fungoval 3 roky a kdyby se neprošlehla dioda tak funguje do dnes
| 3.11.12, 20:38 |
Mex
Polský Jezpol 4 roky (než se auto prodalo) cca 150 Kč tenkrát.
_________________ Favorit GLXi
| 3.11.12, 22:40 |
Já jsem nedávno měnil jednomu chlápkovi asi za nějakou čínu. Stál nějak kolem 120,- kč. Dal jsem dva levné, ani jeden nevydržel déle než 2 měsíce. Pak jsem raději koupil nějaký kvalitnější za asi 260,- kč a ten už tam má asi půl roku a zatím drží.
| 4.11.12, 09:20 |
Jarda S. píše: varok píše: Ten bych zrovna nekupoval a bral nějaký za alespoň 200,- kč nebo ještě lépe dražší. zbytečný, i ty čínský za stovku fungujou  od kdy cca třikrát jsem ho hodil zrovna do popelnice reklamaci jsem kvůli kilu nezkoušel nefachčí
| 4.11.12, 10:42 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Čínske šmejdy za 4€ odporúčam.Vyserú sa vždy ked je to najmenej potrebné.
| 4.11.12, 10:51 |
| 4.11.12, 10:55 |
Petr
Registrován: 1.3.06, 23:21 Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
To Fojttmutt: A neměnils náhodou teď někdy ten regulátor a nedělá ti to až teď po té výměně? Kdysi jsem dával nový regulátor do alternátoru z Fava a to celé do Citroena BX 1.9D (koupil jsem ho bez alternátoru a ten z Fava tam docela seděl a hlavně jsem ho měl doma) a občas se mi stalo, že jsem to ráno nenatočil a přitom byla nová baterka. Tak jsme měřili kolik Voltů teda altík dává a ejhle...při přidání plynu dával asi 18V a při ubrání to spadlo na asi 8V...až při ustálení otáček si to vždy sedlo na nějakých cca 13V...dumal jsem proč asi a v tu chvíli mě napadlo, že na vině nebude asi relé, ale moje blbost. Vyráběly se totiž 3 druhy relé(do Fava, u Feldy nevim) a ze začátku byly ty relé kostřeny snad mínusem a pak plusem, nebo obráceně, už nevim. Tak jsem hledal a hledal až jsem našel, jak se přepólovává relé na ten novější typ, udělal to podle toho a ono to začalo fungovat tak, jak má. Ten postup byl myslím v knize Škoda Favorit - Jak na to a napsal jí nějaký Jerzy...nevím, jak dál, zkrátka nějaký Polák. V části o alternátoru je to tam krásně polopaticky vysvětlené. Možná to popisuju blbě, nejsem elektrikář, ale tak nějak to bylo.
_________________ Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo
| 4.11.12, 11:25 |
Lamač
Ukostrené boli vždy mínus pólom.Ano existujú/existovali 3 typy,ale len pri jednom type (ten s 'chladičom') je potrebné nabudenie/prebudenie kotvy.
| 4.11.12, 12:22 |
MartinK72
Pokud je větší rozdíl napětí mezi D+ a B+, je to vždy uklepanou nebo spálenou diodou. Vadná hlavní dioda způsobuje snížení napětí na aku, vadná budící zvýšení napětí na aku a jeho kolísání při zátěži.
| 4.11.12, 19:59 |
[ Příspěvků: 15 ] |
