Rasto199
 Sterače
Potrebujem pomoc prosim... Nejdú mi sterače na favorite motorek je dobry aj poistky su dobre, skusal sem aj ci ide prud do vypinaca a nejde prosim vas kde moze byt chyba? Včera išli a zničeho nic prestali fungovat
| 7.1.13, 13:57 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
 Re: Sterače
kabel se ti sám od sebe nepřeruší... vyměň pojistku popřípadě ji propípni jestli není špatná
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 7.1.13, 15:04 |
Rasto199
 Re: Sterače
no sterace uz funguju ralatko bylo zle  ale zas mi prestalo svitit lave zadne svetlo zarovky su v poradku ale semtam sviti a uz nevim de mo ze byt zly kontakt presel sem snad setko
| 7.1.13, 18:42 |
Milan Koukal
 Re: Sterače
Proletuj bojistkovku a máš po problémech
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 9.1.13, 22:24 |
warezakcz
 Re: Sterače
Mám uplně ten samý problém. Také mi nefungují stěrače. Ovšem ani ostřikovač, ani zadní stěrač. Může to být také relátkem, či je to v páčce u volantu? Popřípadě, které relátko to je?
| 10.1.13, 20:16 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: Sterače
A co treba pojistka, je to divne ale tohle je presne a pouze na 1 pojistce
| 10.1.13, 20:20 |
Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
 Re: Sterače
mala by to byť piata poistka ked sa nemylim a ked ani tak to nebude fugovať potom može byť relatko je to najvyšie realtko v poitkovej zvykne byť aj v hlinikove... a ked ani to nie tak potom zmeraj či ti ide prud do pačky a ked tam pojde tak skus napojiť na priamo a ked to bude fugovať na priamo tak je pačka v prdeli... vymen a hotovo a ked nie tak hladaj dalej po kabelaži.... skus skotrolvoať aj klasicku vec ako je kostra
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 10.1.13, 21:02 |
warezakcz
 Re: Sterače
děkuji za typy, vyzkouším a uvidéme
| 10.1.13, 21:18 |
warezakcz
 Re: Sterače
Tak hoši, nejen, že mi nejdou stěrače ale, když otočím klíčkem do první polohy, kdy se zapnou kontrolky, tak se rozjede větrák chladiči  jak to spolu může souviset, to je mi záhadou...
| 13.1.13, 17:49 |
warezakcz
 Re: Sterače
Aha, takže na vrakáč to jistí ?...
| 13.1.13, 20:22 |
Haluska_ML
 Re: Sterače
prvdepodobne ti odišlo čidlo... ale tak pri tych stieračov si niečo zistil? teda multimeter maš? premeriaval si to? a ked ta serie auto tak vždy maj pri sebe 5l benzinu a zapalovač... postup jednoduchy: polej auto, zapal ho, a potom stalč do hlbokej priekopy
| 14.1.13, 01:59 |
warezakcz
 Re: Sterače
Jsem ted nemocný, takže zatím ne. Když jsem ale šel v motorovém prostoru po elektrice, tak jsem nestačil zírat! Kabely jsem tam napojované přes čokolády a vypadají zoxidovaně  Co byste mi tedy poradili? Přemýšlím a natažení zcela nové elektriky z jiného favorita...
| 18.1.13, 10:25 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
 Re: Sterače
napad zajimavej, ale zkus to rozchlastat... pokud si auto nehodlas nechat nema to smysl...
| 18.1.13, 10:54 |
warezakcz
 Re: Sterače
Tak jsem vymontoval ten pojitkový panel. Okolo kostry se to pěkně hřálo a je to tam spálené...
| 20.1.13, 13:49 |
21lucas
 Re: Sterače
jen jedna technicka , ten sroub neni kostra ale +12V
jinac ta pojistka priblizne v polovine asi dela problemy
| 20.1.13, 13:53 |
