Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 12:32
 Sterače
Příspěvek Sterače
Potrebujem pomoc prosim... Nejdú mi sterače na favorite motorek je dobry aj poistky su dobre, skusal sem aj ci ide prud do vypinaca a nejde prosim vas kde moze byt chyba? Včera išli a zničeho nic prestali fungovat
7.1.13, 13:57
Dezertér 2
Příspěvek Re: Sterače
kabel se ti sám od sebe nepřeruší... vyměň pojistku popřípadě ji propípni jestli není špatná
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
7.1.13, 15:04
no sterace uz funguju ralatko bylo zle :) ale zas mi prestalo svitit lave zadne svetlo zarovky su v poradku ale semtam sviti a uz nevim de mo ze byt zly kontakt presel sem snad setko
7.1.13, 18:42
Proletuj bojistkovku a máš po problémech
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
9.1.13, 22:24
Mám uplně ten samý problém. Také mi nefungují stěrače. Ovšem ani ostřikovač, ani zadní stěrač. Může to být také relátkem, či je to v páčce u volantu? Popřípadě, které relátko to je?
10.1.13, 20:16
A co treba pojistka, je to divne ale tohle je presne a pouze na 1 pojistce
10.1.13, 20:20
mala by to byť piata poistka ked sa nemylim a ked ani tak to nebude fugovať potom može byť relatko je to najvyšie realtko v poitkovej zvykne byť aj v hlinikove... a ked ani to nie tak potom zmeraj či ti ide prud do pačky a ked tam pojde tak skus napojiť na priamo a ked to bude fugovať na priamo tak je pačka v prdeli... vymen a hotovo a ked nie tak hladaj dalej po kabelaži.... skus skotrolvoať aj klasicku vec ako je kostra
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
10.1.13, 21:02
děkuji za typy, vyzkouším a uvidéme :-)
10.1.13, 21:18
Tak hoši, nejen, že mi nejdou stěrače ale, když otočím klíčkem do první polohy, kdy se zapnou kontrolky, tak se rozjede větrák chladiči :-( jak to spolu může souviset, to je mi záhadou...
13.1.13, 17:49
Aha, takže na vrakáč to jistí ?...
13.1.13, 20:22
prvdepodobne ti odišlo čidlo... ale tak pri tych stieračov si niečo zistil? teda multimeter maš? premeriaval si to?
a ked ta serie auto tak vždy maj pri sebe 5l benzinu a zapalovač... postup jednoduchy: polej auto, zapal ho, a potom stalč do hlbokej priekopy :D
14.1.13, 01:59
Jsem ted nemocný, takže zatím ne. Když jsem ale šel v motorovém prostoru po elektrice, tak jsem nestačil zírat! Kabely jsem tam napojované přes čokolády a vypadají zoxidovaně :-( Co byste mi tedy poradili? Přemýšlím a natažení zcela nové elektriky z jiného favorita...
18.1.13, 10:25
Dezertér 2
napad zajimavej, ale zkus to rozchlastat... pokud si auto nehodlas nechat nema to smysl...
18.1.13, 10:54
Tak jsem vymontoval ten pojitkový panel. Okolo kostry se to pěkně hřálo a je to tam spálené...
jen jedna technicka , ten sroub neni kostra ale +12V
jinac ta pojistka priblizne v polovine asi dela problemy
20.1.13, 13:53
[ Time : 0.048s | 11 Queries | GZIP : Off ]
