Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman
lukas.pce
 Re: Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman
Levnejs vyjde jiny sklo
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
| 13.1.13, 13:40 |
Mě říkaly jednou v autoskle, že nové stijí nejlevnější netonované asi 1800,- kč. To se mi moc levné nezdá.
| 13.1.13, 13:49 |
Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
hmmm tak 5 až 20e na BAZOŠI ale ja som skušal už 2krat vyberať zadne sklo a vždy my puklo... prvykrat som ani netušil ako začať a to osm bol na vrakovisku takže to sa ani nedivim ale 2krat som to už mal trochu naštudovane ale i tak som to pokašlal... asi som v skratke nešikovny alebo mam obe lave ruky... ja len nejak provyzorne aby to bolo teraz cez zimu lebo niekedy je to dosť krute... aj tak su zhnite okolo tesnenia okna, asi pozhanam druhe dvere...
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 13.1.13, 13:51 |
lukas.pce
Tak nove nema cenu, jety koupis za kilco  A kolikrat se daji sehnat nove z nejakych zasob za podobnou cenu.. A vyndat jde v pohode - kdyz se rozreze guma. Bez rozrezani by to melo jit taky, ale me se to nepovedlo, nicmene mi ani to sklo neprasklo. Vyndal jsem ho pak kladivem  .
| 13.1.13, 13:55 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Ten utržený fastonek zasuň pod těsnění v místě, kde je ten měděný pruh. Pak tam vraž ještě něco, aby těsnění tlačilo faston pořádně na sklo. Když si s tím trochu pohraješ, vyhřívat to bude. Pájet na sklo není problém, ale ne v poloze, ve které je okno na autě, cín ti vždycky vyteče na hlavu. Dá se to jedině když okno vytáhneš a položíš na stůl. Sklo mi zatím neprasklo a to jsem pájel už nejméně 10×. Bohužel pevnost spoje není nic extra (viz počet pájení  ).
| 13.1.13, 23:39 |
Haluska_ML
chlapi mam taky problem na 5dverach, minule som ich zavrel a pri zapnuty obrysovych sa my rosvietili kontroly vyhrievania zadneho skla, zadne hmlovky... samozrejme cely kufor elektrika nefuguje anu stierač ani nič.... dnes som skontroloval poistky všetky su v poriadku potom som vzadu skonroloval kostru a ked kabel kostry od osvetlenia spz vytiahnem tak zhasnu... čo sa tomu mohlo stať?
| 26.1.13, 16:13 |
darklord
Polamane kable.
| 26.1.13, 16:20 |
gokralik
Na tohle mi pomohlo promazat a vyčistit panty. Byla tam špatná kostra.
| 26.1.13, 16:25 |
Haluska_ML
ale ktory s tych kablov by to bol? plusko? idem skusiť pozrieť tie panty....
| 26.1.13, 16:35 |
Haluska_ML
panty su uplne v poriadku.... su pekne čiste... to bude tym prelamanym kablom ale ako ho hladať?
| 26.1.13, 16:41 |
Veteranista
Měřit, měřit a měřit
| 26.1.13, 16:52 |
darklord
Odpoved na tuto otazku povazujem za vysledok logickeho myslenia. A pokial ti toto chyba tak by si uz viac nemal mat na auto ani pomyslenie. Nehnevaj sa na mna, ale co je moc to je moc.
| 26.1.13, 16:52 |
Haluska_ML
Nie, nehnevam sa, maš pravdu pytam blbosti len mam nervy nie je len na auto ale aj na rodinu situaciu ktora je dosť naprd... a už to funguje a problem bol naozaj v tych pantoch lebo ked som premeral že štava ide k osvetleniu spz a aj tak nesvieti tak som prepojil kostru priamo na spodok kufra a rozsvietili sa tak som urobl aj s ostatnym a fugovalo to, takže idem tie panty spraviť poriadne. Ďakujem za rychle odpovede
| 26.1.13, 17:19 |
darklord
Na panty sa vykašli, poriadne ich namaz a natiahni este jeden kabel ako kostru.
| 26.1.13, 17:25 |
Haluska_ML
zachvilu budem meniť 5te dvere (ked bude teplo a čas) tak to potom 100% urobim nech to už viackrat nemusim riešiť
| 26.1.13, 17:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
