Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 10:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman
Příspěvek Re: Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman
Levnejs vyjde jiny sklo :wink:
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
13.1.13, 13:40
Mě říkaly jednou v autoskle, že nové stijí nejlevnější netonované asi 1800,- kč. To se mi moc levné nezdá.
13.1.13, 13:49
hmmm tak 5 až 20e na BAZOŠI ale ja som skušal už 2krat vyberať zadne sklo a vždy my puklo... prvykrat som ani netušil ako začať a to osm bol na vrakovisku takže to sa ani nedivim ale 2krat som to už mal trochu naštudovane ale i tak som to pokašlal... asi som v skratke nešikovny alebo mam obe lave ruky...
ja len nejak provyzorne aby to bolo teraz cez zimu lebo niekedy je to dosť krute...
aj tak su zhnite okolo tesnenia okna, asi pozhanam druhe dvere... :)
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
13.1.13, 13:51
Tak nove nema cenu, jety koupis za kilco :wink: A kolikrat se daji sehnat nove z nejakych zasob za podobnou cenu.. A vyndat jde v pohode - kdyz se rozreze guma.
Bez rozrezani by to melo jit taky, ale me se to nepovedlo, nicmene mi ani to sklo neprasklo. Vyndal jsem ho pak kladivem :mrgreen: .
13.1.13, 13:55
Ten utržený fastonek zasuň pod těsnění v místě, kde je ten měděný pruh. Pak tam vraž ještě něco, aby těsnění tlačilo faston pořádně na sklo. Když si s tím trochu pohraješ, vyhřívat to bude.
Pájet na sklo není problém, ale ne v poloze, ve které je okno na autě, cín ti vždycky vyteče na hlavu. Dá se to jedině když okno vytáhneš a položíš na stůl. Sklo mi zatím neprasklo a to jsem pájel už nejméně 10×. Bohužel pevnost spoje není nic extra (viz počet pájení :D ).
13.1.13, 23:39
chlapi mam taky problem na 5dverach, minule som ich zavrel a pri zapnuty obrysovych sa my rosvietili kontroly vyhrievania zadneho skla, zadne hmlovky... samozrejme cely kufor elektrika nefuguje anu stierač ani nič.... dnes som skontroloval poistky všetky su v poriadku potom som vzadu skonroloval kostru a ked kabel kostry od osvetlenia spz vytiahnem tak zhasnu... čo sa tomu mohlo stať?
26.1.13, 16:13
Polamane kable.
26.1.13, 16:20
Na tohle mi pomohlo promazat a vyčistit panty. Byla tam špatná kostra.
26.1.13, 16:25
ale ktory s tych kablov by to bol? plusko? idem skusiť pozrieť tie panty....
26.1.13, 16:35
panty su uplne v poriadku.... su pekne čiste... to bude tym prelamanym kablom ale ako ho hladať?
26.1.13, 16:41
Měřit, měřit a měřit
26.1.13, 16:52
Odpoved na tuto otazku povazujem za vysledok logickeho myslenia. A pokial ti toto chyba tak by si uz viac nemal mat na auto ani pomyslenie. Nehnevaj sa na mna, ale co je moc to je moc.
26.1.13, 16:52
Nie, nehnevam sa, maš pravdu pytam blbosti len mam nervy nie je len na auto ale aj na rodinu situaciu ktora je dosť naprd...
a už to funguje a problem bol naozaj v tych pantoch lebo ked som premeral že štava ide k osvetleniu spz a aj tak nesvieti tak som prepojil kostru priamo na spodok kufra a rozsvietili sa tak som urobl aj s ostatnym a fugovalo to, takže idem tie panty spraviť poriadne. Ďakujem za rychle odpovede :)
26.1.13, 17:19
Na panty sa vykašli, poriadne ich namaz a natiahni este jeden kabel ako kostru.
26.1.13, 17:25
zachvilu budem meniť 5te dvere (ked bude teplo a čas) tak to potom 100% urobim nech to už viackrat nemusim riešiť
26.1.13, 17:51
