zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
felicia1
Registrován: 25.9.11, 19:46 Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
 Re: zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
chlapi, mám feldu 95 (1.3) - převodovka favorit. co tu převodovku mám tak po ohřátí začne jít blbě řadit 4ka a po delší době i 3ka a 5tka. za studena to jde úplně prstem.
kde mám hledat chybu? oleje mám po osoustruženou část na kolečku lanka tachometru.
díky moc.
| 16.4.13, 13:05 |
záleží na tom aký olej, ak je hustý tak to môže robiť... postačí aj obyč PP80...
spojka je na tom ako?
| 19.4.13, 21:11 |
felicia1
spojika najeto 20 000 km olej pp 80
| 22.4.13, 17:56 |
možno je tesne pred smrťou... spojka zaberá kde
| 22.4.13, 21:06 |
felicia1
spojika zhruba v půlce, možná o kousek výš, ale to jsem si doladil lankem tak jak mi to vyhovuje.
jde o to že ráno to vždy jde jedním prstem, a když se ohřeje olej, je to horší a horší a horší... pak olej vystydne a zas to jde jedním prstem a horší se to postupně.
| 22.4.13, 22:47 |
no neviem, pokiaľ nehučí tak jedine synchróny, ale to muselo jazdiť dlhšiu dobu bez oleja, alebo na nevhodný olej...
možno pomôže hustejší olej PP90, alebo niečo SAE75W90
| 23.4.13, 09:01 |
felicia1
no i když nejedu tak to jde za tepla stejně trošku hůř... převodovka byla bez oleje ale nejezdila, ležela 7 let pod ponkem.....
| 23.4.13, 12:56 |
neviem... aby sa synchróny rozbehli musia byť olejové a spojka nesmie klásť odpor...
| 25.4.13, 20:15 |
felicia1
to všechno souhlasí. mě už napadá jedině, když ten pán (jsem měl pomocníka) natloukal u převodovky do řezení ten kolíček, jestli se to třeba trošilinku neohlo, a když to klouže po řídkým oleji tak se to zadrhává......
a nebo troška prachu v převodovce. sedne a je to v poho a pak se rozvíří a vadí synchronům....
no zkusim olej vyměnit a dám vědět....
| 1.5.13, 20:16 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Prach v prevodovke?A rozvíri sa?Uff
| 1.5.13, 21:22 |
felicia1
já jako myslel bordel jak to leželo pod ponkem, a že se v tom oleji rozmísí jak se ohřeje a zřídne a pak cestuje po převodovce.......
| 2.5.13, 11:29 |
Lamač
Vylej olej a uvidíš v akom je stave.
| 2.5.13, 12:45 |
felicia1
rovnou ho vyměním. leju tam pp 80
| 2.5.13, 13:24 |
felicia1
olej v převodovce vyměněn řazení vyměněno kloub vyměněn a 4ka tam jde furt jen s rozmachem musim na neutrálu povilt když jí dávám z trojky a pak škubnout
| 6.3.14, 18:26 |
Lamač
Za ten rok pomaly,by som tam nahodil už dávno druhú prevodovku,však je ich kopa.
| 6.3.14, 20:34 |
