Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
Příspěvek Re: zadrháváni řadící páky - felícia 1995, 1,3
chlapi, mám feldu 95 (1.3) - převodovka favorit.
co tu převodovku mám tak po ohřátí začne jít blbě řadit 4ka a po delší době i 3ka a 5tka.
za studena to jde úplně prstem.
kde mám hledat chybu?
oleje mám po osoustruženou část na kolečku lanka tachometru.
díky moc.
16.4.13, 13:05
záleží na tom aký olej, ak je hustý tak to môže robiť... postačí aj obyč PP80...
spojka je na tom ako?
19.4.13, 21:11
spojika najeto 20 000 km
olej pp 80
22.4.13, 17:56
možno je tesne pred smrťou...
spojka zaberá kde :?:
22.4.13, 21:06
spojika zhruba v půlce, možná o kousek výš, ale to jsem si doladil lankem tak jak mi to vyhovuje.
jde o to že ráno to vždy jde jedním prstem, a když se ohřeje olej, je to horší a horší a horší...
pak olej vystydne a zas to jde jedním prstem a horší se to postupně.
22.4.13, 22:47
no neviem, pokiaľ nehučí tak jedine synchróny, ale to muselo jazdiť dlhšiu dobu bez oleja, alebo na nevhodný olej...
možno pomôže hustejší olej PP90, alebo niečo SAE75W90
23.4.13, 09:01
no i když nejedu tak to jde za tepla stejně trošku hůř...
převodovka byla bez oleje ale nejezdila, ležela 7 let pod ponkem.....
23.4.13, 12:56
neviem... aby sa synchróny rozbehli musia byť olejové a spojka nesmie klásť odpor...
25.4.13, 20:15
to všechno souhlasí.
mě už napadá jedině, když ten pán (jsem měl pomocníka) natloukal u převodovky do řezení ten kolíček, jestli se to třeba trošilinku neohlo, a když to klouže po řídkým oleji tak se to zadrhává......
a nebo troška prachu v převodovce.
sedne a je to v poho a pak se rozvíří a vadí synchronům....
no zkusim olej vyměnit a dám vědět....
1.5.13, 20:16
Prach v prevodovke?A rozvíri sa?Uff
1.5.13, 21:22
já jako myslel bordel jak to leželo pod ponkem, a že se v tom oleji rozmísí jak se ohřeje a zřídne a pak cestuje po převodovce.......
2.5.13, 11:29
Vylej olej a uvidíš v akom je stave.
2.5.13, 12:45
rovnou ho vyměním.
leju tam pp 80
2.5.13, 13:24
olej v převodovce vyměněn
řazení vyměněno
kloub vyměněn a 4ka tam jde furt jen s rozmachem
musim na neutrálu povilt když jí dávám z trojky a pak škubnout
6.3.14, 18:26
Za ten rok pomaly,by som tam nahodil už dávno druhú prevodovku,však je ich kopa.
6.3.14, 20:34
[ Time : 0.192s | 11 Queries | GZIP : Off ]
