Lakování barvou ve spreji
 Re: Lakování barvou ve spreji
můžeš vylejt a natřít normálně
| 20.1.14, 20:25 |
Sandal
Registrován: 28.4.12, 06:28 Příspěvky: 99 Bydliště: Bratislava
Tiež ma mohlo napadnúť
_________________ Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
| 21.1.14, 17:12 |
Sandal
21lucas píše: hod fotku tech blatniku na aute sem zvedavej Neviem, kedy mi ich mechanik nahodí, takže zatiaľ len tak, na sucho:
| 25.1.14, 06:59 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Mohl jsi vyfotit i ten komaxit, jak to vypadá.
| 25.1.14, 17:41 |
Sandal
Blaťas na obr. je v komaxitu.
| 25.1.14, 19:05 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Varok asi myslel tu pohledovou stranu jako zvenku, to co bude vidět na autě
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 25.1.14, 19:17 |
Sandal
Je to nastriekané komplet rovnako, ale takto sa mi to lepšie fotilo, lebo opačne to leží na tých úchytoch. Tie blatníky sú jak z papieru včetne úchytov, tak nechcem blatník pokládať na ne.
| 25.1.14, 19:35 |
Aha, to je zevnitř, ale takhle vypadá i pohledová strana?
| 26.1.14, 02:22 |
Sandal
Presne tak...  ... je to celé akoby v škrupine.
| 26.1.14, 07:59 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Nevypadá to nejhůř. Ale bál bych se toho, že při montáži ještě bude třeba doohýbat ty packy na šrouby a komaxit ti tam popraská.
| 26.1.14, 09:46 |
Sandal
Tieto obavy mám od začiatku a to bola aj jediná dilemata, ktoré som riešil. Všetky dielne, ktoré vykonávajú práškový náter, ma uisťovali, že to znesie hodne deformácii a dnešné lakýrnicke linky v automobilkách túto technológiu využívajú na nástrek plechov. Evidentne sú rôzne druhy hmôt. škodovka píše: Ono je toho komaxitu taky mnohem víc druhů, některé jsou tvrdé a křehké jak smalt, jiné jsou měkké jak plast. Uvidím, idem do neznámych vôd
| 26.1.14, 14:11 |
CROWACK
všetky dielne ti nakecaju cokolvek jen aby mali kseft...kdyz se tak dusovali, mohli ti dat aspon 2 roky zaruku nebo neco tak - kdyz si ses tak jistej tak se za to zaruc! Komaxit original z fabriky jsem na plechach/dilech karoserie jeste nevidel...
| 26.1.14, 14:32 |
Sandal
Časom sa všetko dozvieme, aký bude efekt. Hádam to vyjde.
| 26.1.14, 18:20 |
Komaxit při origo výrobě bych tipoval jen na nějakých náhradních dílech. Třeba výztuhu nárazníku apod. Ale taky se s tím moc nesetkávám. Proto je lepší tam ty blatníky nasadit, připasovat, sundat a nechat nalakovat. Já osobně teď už asi budu lakovat blatníky na autě.
| 26.1.14, 19:43 |
Sandal
Presne to isté mi povedal mechanik, čo ich nasádzal - prispôsobiť a potom lakovať. Problém bol s hlavne s vnútornou výztuhou ... tá bola väčšia, ako sa žiadalo, takže z nej musel zbrúsiť. Ja neviem, ako to tí Slováci vyrábajú  Ale na komaxit si nesťažoval. Pýtal som sa, ako sa mu s ním pracovalo a zreferoval mi, že bez problému. Farba je veľmi flexibilná, takže ho nijako neobmedzovala. Jedina nevýhoda je, že sa ťažko trafí odtieň a metalízu už vôbec neide naniesť. Výsledok:
| 27.2.14, 21:12 |
