Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Lakování barvou ve spreji
Příspěvek Re: Lakování barvou ve spreji
můžeš vylejt a natřít normálně :wink:
20.1.14, 20:25
Tiež ma mohlo napadnúť :idea: :roll:
Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
21.1.14, 17:12
21lucas píše:
hod fotku tech blatniku na aute sem zvedavej
Neviem, kedy mi ich mechanik nahodí, takže zatiaľ len tak, na sucho:
25.1.14, 06:59
Mohl jsi vyfotit i ten komaxit, jak to vypadá.
25.1.14, 17:41
Blaťas na obr. je v komaxitu.
25.1.14, 19:05
karosář
Varok asi myslel tu pohledovou stranu jako zvenku, to co bude vidět na autě ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
25.1.14, 19:17
Je to nastriekané komplet rovnako, ale takto sa mi to lepšie fotilo, lebo opačne to leží na tých úchytoch. Tie blatníky sú jak z papieru včetne úchytov, tak nechcem blatník pokládať na ne.
25.1.14, 19:35
Aha, to je zevnitř, ale takhle vypadá i pohledová strana?
26.1.14, 02:22
Presne tak...
... je to celé akoby v škrupine.
26.1.14, 07:59
Nevypadá to nejhůř. Ale bál bych se toho, že při montáži ještě bude třeba doohýbat ty packy na šrouby a komaxit ti tam popraská.
26.1.14, 09:46
Tieto obavy mám od začiatku a to bola aj jediná dilemata, ktoré som riešil. Všetky dielne, ktoré vykonávajú práškový náter, ma uisťovali, že to znesie hodne deformácii a dnešné lakýrnicke linky v automobilkách túto technológiu využívajú na nástrek plechov. Evidentne sú rôzne druhy hmôt.
škodovka píše:
Ono je toho komaxitu taky mnohem víc druhů, některé jsou tvrdé a křehké jak smalt, jiné jsou měkké jak plast.
Uvidím, idem do neznámych vôd :wink:
26.1.14, 14:11
všetky dielne ti nakecaju cokolvek jen aby mali kseft...kdyz se tak dusovali, mohli ti dat aspon 2 roky zaruku nebo neco tak - kdyz si ses tak jistej tak se za to zaruc!
Komaxit original z fabriky jsem na plechach/dilech karoserie jeste nevidel...
26.1.14, 14:32
Časom sa všetko dozvieme, aký bude efekt. Hádam to vyjde.
26.1.14, 18:20
Komaxit při origo výrobě bych tipoval jen na nějakých náhradních dílech. Třeba výztuhu nárazníku apod. Ale taky se s tím moc nesetkávám.
Proto je lepší tam ty blatníky nasadit, připasovat, sundat a nechat nalakovat. Já osobně teď už asi budu lakovat blatníky na autě.
26.1.14, 19:43
Presne to isté mi povedal mechanik, čo ich nasádzal - prispôsobiť a potom lakovať. Problém bol s hlavne s vnútornou výztuhou ... tá bola väčšia, ako sa žiadalo, takže z nej musel zbrúsiť. Ja neviem, ako to tí Slováci vyrábajú :wink: Ale na komaxit si nesťažoval. Pýtal som sa, ako sa mu s ním pracovalo a zreferoval mi, že bez problému. Farba je veľmi flexibilná, takže ho nijako neobmedzovala.
Jedina nevýhoda je, že sa ťažko trafí odtieň a metalízu už vôbec neide naniesť.
Výsledok:
27.2.14, 21:12
