FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
škoda felicia- Problém s brzdama...
Pavel Nickl
Registrován: 20.3.14, 00:12 Příspěvky: 1 Bydliště: Havlíčův Brod
Zdravím chtěl bych se optat.. mám feldu a když jedu tak musím 3x lehce našlápnout a pak brzdí jak das.. jinak když prudce chci tak pedál skoro až na podlaze a brzda nic moc.. čím to může být? kapalina je dolitá, je nová, a nikde neteče a neubývá.. prosím o radu..
| 20.3.14, 00:26 |
 Re: škoda felicia- Problém s brzdama...
bud špatně ovzdušněný nebo je špatnej válec
| 20.3.14, 00:44 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
v prvem rade odvzdusnit brzdy a pri tom vymenit i brzdovku, pravdepodobne mas jeste brzdovku original nikdy nemenenou takze to bude sama voda a ta se proste zahreje, udela paru a bubliny a pak to nebrzdi
| 22.3.14, 23:26 |
Jiri
poradne odzvdzusnit, pokud se casem zavzdusni znova tak bych zkusil ktery kolo, pokud zadek, tipuji prasatko
| 22.3.14, 23:33 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
A hlavne písať do príslušnej témy,odkedy felicia nieje škodovka?Stačí si to tu trochu poprezerať,lebo je tu potom taký bordel že až.
| 26.3.14, 16:05 |
chemer
Přesunuto.
| 27.3.14, 11:01 |
[ Příspěvků: 6 ] |
