Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:48
 Kontrolka dobíjení svítí, alternátor dobíjí - Octavia 1U
Příspěvek Kontrolka dobíjení svítí, alternátor dobíjí - Octavia 1U
Hezký den všem,
prosím o radu. Prošel jsem několik témat, ale v žádném jsem nenarazil na přesně tento problém.
Za jízdy mi začala svítit kontrolka dobíjení. Dle měření sice alternátor dával 14,1 V, ale ok, alternátor jsem vyměnil. Kontrolka zhasla, vše bylo v pořádku. Po cca 30 km ale začala kontrolka znovu svítit. I druhý alternátor dává 14,1 V.
Za jízdy kontrolka svítí lehce a poblikává výraznějším svitem - nikdy nezhasne. Jen při odpojení svorkovnice na alternátoru. :)
V čem může být zrada? Nechce se mi věřit, že bych měl takovou smůlu na dva mrtvé alternátory. VAG chybu nepíše.
Napětí bylo měřeno na alternátoru i na baterii. Jsou očištěné kabely na alternátoru i na baterii (všechny kabely v boxu pojistek).
Nevím si rady, poraďte, prosím.
Octavia 1U, 74 kW, benzín
7.3.17, 21:41
Příspěvek Re: Kontrolka dobíjení svítí, alternátor dobíjí - Octavia 1U
baterie KO
7.3.17, 21:52
Při startování se ani nezadýchá, ale zkusím nasadit jinou.
7.3.17, 22:30
alternátor je třífázový generátor v základu máš tři fáze do mínusu a tři do plusu 6 polovodičových diod, pokud nějaká dioda špatně fachčí prosvicuje kontrolka , odpověd nenajdeš zde ale na osciloskopu, ten přesně prozradí která fáze je špatně i když altík dobíjí :wink:
7.3.17, 23:36
Doufal jsem, že tím to nebude, protože jsem měnil celý altík...
Ale samozřejmě díky za každou radu.
8.3.17, 08:50
Zkus nejdřív odpojit konektor k alternátoru pokud by kontrolka svítila dál bude někde bordel v drátech
Pokud po vytažení z alternátoru kontrolka zhasne bude šlehlá náká ta dioda v altíku
felda combi 1.6
8.3.17, 11:46
Kontrolka zhasne - jak jsem psal výše.
Ale odešly mi tím pádem dva alternátory hned po sobě. Čím se to může stát? Je to jen smůla?
Pořídím třetí alternátor a zase ho usmažím - ta myšlenka se mi nelíbí, leze to do peněz... :)
8.3.17, 12:59
A co ten diodovej můstek zkusit proměřit, ať máš jistotu, že je fakt šlehlej?
8.3.17, 20:14
Zkusím - na obou.
Půjdou ty diody přeházet nebo jsou tam zalité?
9.3.17, 07:33
