Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 VW 1.6TD vstrikovaci trysky (oprava: turbo) problem
Příspěvek Re: VW 1.6TD vstrikovaci trysky (oprava: turbo) problem
No... tak včera jsem jakoze dokoncil pripravu turba do auta.
Pripojky vody jsou na 10mm hadici. Tedka ještě resim jak to napojit na vodu v aute, ale nejaky ty moznosti uz najdu.
Musel jsem vyrobit novej drzak na ovladani obtoku a upravit privody oleje a vody, jinak je turbo v puvodnim stavu, jenom preskladany pro T3.
Tyvole.... ten Garrett jede jako krava! :-D
Najdi 2 rozdily :-)
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Ještě jeden před instalaci "tuning kitu":
Umyj světla, quattro efekt dnes už nefrčí :mrgreen:
13.10.18, 14:48
To je patina vole! :lol:
Mimochodem, najel jsem testovacich 300km a teda mam trochu problém s tesnenim vratky oleje (ano, celej zadek auta zasranej), ale jinak to frci moc pekne tedka.
Edit:
Brutus :mrgreen: Gratulace k opravě.
Co je s těsněním?
14.10.18, 19:19
Hele nevim, asi spatnej medenej krouzek, povoluje se to a podtejka.
Mimochodem, při jedny predvadeci jizde mi s tim holcina omylem skocila z metrovyho srazu do pole. :D
měděný je lepší vyžíhat před použitím, já mám radši měkký hliníkový
14.10.18, 21:28
Mam tu medeny a papirovy (nebo co to je). Papirovy davam na vodu, ale ten olej by asi nesel.
Az mne to nasere, tesneni vyhodim, nalepim to na lukopren a bude po starostech.
Tak jsem dneska vlezl pod nastartovany auto a zjistil ze problém není ve vratce (tam teda byl taky, ale to uz drzi) ale v privodu oleje. Zrejme to bude chtit novou tlakovou trubku, ta stara ma nejspis kuzel vymackanej podle původního cerpadla.
Nicmene .... dorval jsem to tak, ze to nekape a uvidim jak si to sedne.
Dnes první uspesny test drive bez rozlejvani oleje po silnici. Uvidíme jak to pujde dal.
Pripad ukoncen. :mrgreen:
Tak jsem si to valil z Prahy ve 4 rano. Sypu si to po I/12 kolem 110, uberu plyn z kopce a prestalo to tahnout. Od ty doby to jede na 3 valce.
Anabaze pokracuje, tentokrát turbo vyloučíme. :mrgreen:
Nejezdi tak brzo ráno, komu by se chtělo jet na plný výkon :mrgreen:
19.11.18, 18:55
[ Time : 0.099s | 11 Queries | GZIP : Off ]
