Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 VW 1.6TD zahada ventlilove vule
Příspěvek Re: VW 1.6TD zahada ventlilove vule
všechno se dá :D klika na značku (okýnko na převodovce a ryska na setrváku- jsou dvě tak si nastav tu v HU bez hlavy), čerpadlo na kolík a vačka na pravítko, rozvody šponuješ se sraženým kolem z vačky
28.1.19, 19:24
Koukal jsem na tohle: https://www.youtube.com/watch?v=UGgJaWzjCSk
Moc mne nepresvedcil jak se opiral pistem o ventily, ale aspon tak nejak tusim o cem to je. :-)
ještě jedna technická připomínka, bacha na vyviklaný kolečko na klice, často se to stává a pak to dělá bordel
http://prntscr.com/mdny0z
http://prntscr.com/mdnysr
nebo potom kdyby jsi měl kladku s automatickým napínáním
http://prntscr.com/mdo0u4
29.1.19, 12:14
Vyviklany kolecko by asi kurvilo remen, ne? Ja mam v aute remen peknej, skoro je mi lito ho vyhodit. :-)
K cemu je to kolo OP/VP? To se nemeni?
OP je pohon olejovýho čerpadla/vakuový pumpy a nemění se, kolečko nekurví řemen ale rozhazuje předvstřik a celkově časování
29.1.19, 22:11
Ahaaa.... takze tim muzu natlakovat motor olejem driv nez udelam rozvody..... juuuu... :-D
Tak se mi dneska povedlo sundat ten plastovej srac co kreje rozvody dole a zjistil jsem, ze na normalni praci asi potrebuju stahovak remenice. Otloukat to kladivem nevypada jako nejlepsi napad :-D
kladivem to jde, řemenice je na klice "nalisovaná" tak 5mm ale můžeš si poškodit dosedací plochu pro řemenici, ta musí být 100% rovná
ps: pokud chceš měnit gufera tak vyměn všechny tři (klika, oil pumpa, vačka) jsou stejný :D
30.1.19, 22:50
Neviem ako to ma ta dieselova 1.6tka ale ja som si na benzinovu 2.3jku spravil stahovak model Yurij - asi 40 cisel dlhe Lko 40x40mm z 2mm plechu, donho zavrtane dve diery vo vymeranej rozteci a zasrobovane dve skrutky M8. Za pritomnosti vhodneho oporneho bodu to funguje ako kombinovany stahovak remenice na kluke aj remenice na vacke :D
Skoda 742 Forever Team
1.2.19, 19:08
Tohle jsem necekal. :-D
Klepal mi ventil!
http://www.vw-club.cz/download/file.php ... 130755.jpg
Vcera jsem delal "tuning" hlavy.
Experiment jako prase. Jak to dopadne netusim.
17.2.19, 13:22
Tak jsem hlavu dneska k veceru namontoval, presne podle navodu, co prisel s tesnenim, ale trochu tapu v dokonceni postupu utahovani.
Dotahoval jsem 35Nm, pak 60Nm, pak 2x o 90°, ale tedka uplne nechapu predposledni dotazeni.
Ma se ten motor ohrat a pak utahnout o dalsich 90° za tepla nebo az vychladne dotahnout za studena?
Posledni dotazeni po 1000km chapu, ale to se uvidi jestli to vubec tolik najede, nez se zase neco rozbije. :lol:
Semik: Hlava na golfa ma navic jednu diru na odtok oleje, protoze ma hydrostely. Zmena nastala nekdy kolem roku 85. Do ty doby byly motory na T3 i G2 stejny, pozdeji se lisily, bohuzel jsem jako ND koupil motor s hydrostely. Je tam i rozdil v bloku, ale jako spravny bush-mechanic jsem pouzil hlavu z Golfa a tu diru proste zaslepil.
Tak jsem to dneska poprvy natocil a zni to... dost otresne... ale az na to dam vyfuk a filtrbox a trochu to ohreju, snad si to tak nejak sedne. Tlak oleje ovsem nabehl vcas jak se ocekava, coz mi udelalo radost.
Kazdopadne, to dneska po 3 mesicich a jednom dni zase naskocilo na 4 valce, ted jeste aby z toho nikde nic nechcalo, chladilo to..... No... uvidime uvidime. :lol:
Dojelo to pro naftu! :-D
[ Time : 6.467s | 11 Queries | GZIP : Off ]
