[ Příspěvků: 11 ] |
rider126
 Stabilita fábia 2
Dobrý deň . Prosím o radu . Moja fábia je strašne nestabilná na nerovnostiach. Doslova tancuje po ceste . Stačí že je hrboľatá cesta a všetko sa prenáša do volantu . Volant doslova kopíruje terén a sám sa otáča podľa toho do ktorej strany je naklonená cesta. Na zimných pneumatikách sa to ešte dá , ale keď som nahodil letné musím držať volant pevne oboma rukami . Jazda po hrboľatej ceste je doslova utrpením . Na rovnom hladkom asfalte nieje problém , ale toho je u nás bohužiaľ málo . Stretol sa s tým už niekto? Pneumatiky sú 195/55 R15 , auto Fábia 2 . Na iných autách som sa s tým to problémom ešte nestretol .
_________________ Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
| 15.5.21, 19:29 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Co nastavení geometrie? Konkrétně sbíhavost. Pneumatiky nemají sjeté vnitřky nebo vnějšky?
| 15.5.21, 19:36 |
rider126
 Re: Stabilita fábia 2
Geometria bola nastavovaná pri výmene guľových čapov v minulom roku . Z prednej nápravy dokonca lezie taky vrzgavý zvuk a klepanie jak keby plastový kelímok klepal.
| 15.5.21, 19:56 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
horni ulozeni a tlumice v prdeli zvykni si nebo je vymen
| 15.5.21, 20:03 |
rider126
Myslíš predne? Zadne som nedávno menil .
| 15.5.21, 20:05 |
[quote="rider126"]Dobrý deň . Na zimných pneumatikách sa to ešte dá , ale keď som nahodil letné musím držať volant pevne
tak to bude asi těma kolama patnácky nejsou jistě standart a šířka 165 by jistě nebyla utrpením
| 15.5.21, 22:54 |
rider126
No mám to na originálnych hliníkových diskoch ktoré výrobca dodával k autu . Žeby blbé pneu? Mam tam Matador Hectora 3 195/55 R15 . Ale tie zimné gumy boli tiež rovnakých rozmerov ako tie letné a sú celkom stabilné na ceste oproti tým letným. Akurát som si všimol , že na zimných pneu sa volant otáča ľahšie ako na letných. Pravdepodobne letné majú lepšiu priľnavosť na asfalte ako zimné .
| 16.5.21, 09:06 |
fatal
Posilovač je v pořádku? Tlak v pneu máš správný? Klidně tlak přidej o desetinu oproti předepsanému, mělo by se to zlepšit. Citace: Volant doslova kopíruje terén a sám sa otáča podľa toho do ktorej strany je naklonená cesta. Tak se mi chová Felda bez posilovače s širšími pneu s vyšší adhezí. A taky cítím ve volantu každý kamínek. Jenže mi to tak vyhovuje...
| 16.5.21, 09:41 |
rider126
Tlak je predpísaný na 2,1 ja dávam 2,2 . Najprv si zájdem na test tlmičov a potom sa uvidí.
| 16.5.21, 14:21 |
rider126
Tak nakoniec porucha z polovice odstránená . Stačilo dať vyvážiť kolesa . Auto už nepláve po ceste.
No to klepkanie a vŕzganie ešte ostalo. Robí to aj keď zaradím jedničku pri stojacom aute. Vedel by mi niekto povedať , čo by to mohlo byť?
| 29.5.21, 11:40 |
fatal
A co si vzít (spolehlivého) pomocníka, který by sedl za volant, dal ručku, jedničku a držel spojku? Tak by bylo možné chodit okolo otevřeného motorového prostoru a poslouchat odkud to jde...
| 29.5.21, 13:19 |
[ Příspěvků: 11 ] |
