Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 22:45
 rychlá rada starter felicie
Příspěvek rychlá rada starter felicie
zdar,
rozebral jsem starter, vyměnil 4 ložiska, uhlíky stále ok, namazal a složil.
ted otázka jestli správně..?
když to zadělám na auto, vyjede pastorek, zpět jede též jako šnek ale netočí se.
dík
3.11.07, 14:35
Jak jsi mohl vyměnit 4 ložiska :shock: Tam jsou přeci jen 2...
A jestli funguje vysouvání tak máš problém v silnoproudém spínači proudu do vlastního elektromotoru :)
3.11.07, 14:37
Šemik píše:
jěště podotknu, že starter fungoval bez problémů předtím
tak 2 ložiska na volnoběžce a 2 ložiska na rotoru, všechny byli přidřený
spínč silnoproudý je co..? to je ten váleček http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=7150872 toto
3.11.07, 14:41
Moment, o jakém startéru se bavíme? Na 105S jak máš v podpisu? Pokud ano, tak toto není ten správný díl.
3.11.07, 14:43
Šemik píše:
aa, pán si nepřečet nadpis :lol: jo 105 ale se starterém felicia :idea:
3.11.07, 14:53
taky se mě odloup kousek toho černýho víčka při povolování, tak jsem ho zalepil epoxidem, tím to asi nebude že
jěště ten bazmek co mám v linku se maže venitř, sem ho taky namazal řádně když jezdí :idea:
3.11.07, 15:15
spartra píše:
Šemik píše:
Aa no jo :oops: :oops: :oops: Tak to sorry, tyhle startery neznám.
3.11.07, 15:20
Šemik píše:
spartra píše:
Šemik píše:
šak to je podobný :idea: na pár odlišností a převod
k mým předešlým otázkám :idea:
3.11.07, 15:29
No podobný bude...
Jestli se vysouvá pastorek a netočí se rotor bude to v tom spínačï.
3.11.07, 15:34
No podobný bude...
3.11.07, 15:56
Šemik píše:
No podobný bude...
mno ale co se spínačem, nic jsem s ním nedělal, vymontoval namontoval namazal, nevadí tomu tam vazelina :roll:
3.11.07, 15:57
A jak jsi ho zkoušel? namontovanej v autě nebo na stole? Na stole musíš dát pevný plus na ten kontakt co na něj šroubuješ v autě kabel s okem a pak jen připojovat další plus na ten malej konektorek, pokud je vše OK tak má vystřelit roztočit a pod odpojení zmizet. Samozřejmě nezapomenout na kostru ale to je snad jasný.
3.11.07, 16:59
Kristensen píše:
venku i na autě je to v poho nemám tam motor zatím
+ na 8 šroub, kde je baterka, kostru někde k tělu starteru a na 50 plus od klíčku nebo drátu to vím
ale jenom vyjede pastorek ale netočí se :shock: nevím proč s tím jsem nic nedělal
3.11.07, 18:46
a neulomil sis uhlíky nebo něco? to je divný
3.11.07, 18:52
Kristensen píše:
depak uhlíky sem si zadělal páskou pač bych tam nedal rotor, jinak uhlíky jěště ok
já též neviem prečo to nejde, jen rozložit, složit vyměnit ložiska, namazat, dalo se nejde :roll:
za chvilku to vyndám z auta
3.11.07, 19:34
