rychlá rada starter felicie
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
zdar,
rozebral jsem starter, vyměnil 4 ložiska, uhlíky stále ok, namazal a složil.
ted otázka jestli správně..?
když to zadělám na auto, vyjede pastorek, zpět jede též jako šnek ale netočí se.
dík
| 3.11.07, 14:35 |
Šemik
Jak jsi mohl vyměnit 4 ložiska  Tam jsou přeci jen 2...
A jestli funguje vysouvání tak máš problém v silnoproudém spínači proudu do vlastního elektromotoru
| 3.11.07, 14:37 |
spartra
Šemik píše: Jak jsi mohl vyměnit 4 ložiska  Tam jsou přeci jen 2... A jestli funguje vysouvání tak máš problém v silnoproudém spínači proudu do vlastního elektromotoru
jěště podotknu, že starter fungoval bez problémů předtím
tak 2 ložiska na volnoběžce a 2 ložiska na rotoru, všechny byli přidřený
spínč silnoproudý je co..? to je ten váleček http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=7150872 toto
| 3.11.07, 14:41 |
Šemik
Moment, o jakém startéru se bavíme? Na 105S jak máš v podpisu? Pokud ano, tak toto není ten správný díl.
| 3.11.07, 14:43 |
spartra
Šemik píše: Moment, o jakém startéru se bavíme? Na 105S jak máš v podpisu? Pokud ano, tak toto není ten správný díl.
aa, pán si nepřečet nadpis  jo 105 ale se starterém felicia
| 3.11.07, 14:53 |
spartra
taky se mě odloup kousek toho černýho víčka při povolování, tak jsem ho zalepil epoxidem, tím to asi nebude že
jěště ten bazmek co mám v linku se maže venitř, sem ho taky namazal řádně když jezdí
| 3.11.07, 15:15 |
Šemik
spartra píše: Šemik píše: Moment, o jakém startéru se bavíme? Na 105S jak máš v podpisu? Pokud ano, tak toto není ten správný díl. aa, pán si nepřečet nadpis  jo 105 ale se starterém felicia
Aa no jo  Tak to sorry, tyhle startery neznám.
| 3.11.07, 15:20 |
spartra
Šemik píše: spartra píše: Šemik píše: Moment, o jakém startéru se bavíme? Na 105S jak máš v podpisu? Pokud ano, tak toto není ten správný díl. aa, pán si nepřečet nadpis  jo 105 ale se starterém felicia  Aa no jo  Tak to sorry, tyhle startery neznám.
šak to je podobný  na pár odlišností a převod
k mým předešlým otázkám
| 3.11.07, 15:29 |
Šemik
No podobný bude...
Jestli se vysouvá pastorek a netočí se rotor bude to v tom spínačï.
| 3.11.07, 15:34 |
Šemik
No podobný bude...
| 3.11.07, 15:56 |
spartra
Šemik píše: No podobný bude...
mno ale co se spínačem, nic jsem s ním nedělal, vymontoval namontoval namazal, nevadí tomu tam vazelina
| 3.11.07, 15:57 |
Kristensen
A jak jsi ho zkoušel? namontovanej v autě nebo na stole? Na stole musíš dát pevný plus na ten kontakt co na něj šroubuješ v autě kabel s okem a pak jen připojovat další plus na ten malej konektorek, pokud je vše OK tak má vystřelit roztočit a pod odpojení zmizet. Samozřejmě nezapomenout na kostru ale to je snad jasný.
| 3.11.07, 16:59 |
spartra
Kristensen píše: A jak jsi ho zkoušel? namontovanej v autě nebo na stole? Na stole musíš dát pevný plus na ten kontakt co na něj šroubuješ v autě kabel s okem a pak jen připojovat další plus na ten malej konektorek, pokud je vše OK tak má vystřelit roztočit a pod odpojení zmizet. Samozřejmě nezapomenout na kostru ale to je snad jasný.
venku i na autě je to v poho nemám tam motor zatím
+ na 8 šroub, kde je baterka, kostru někde k tělu starteru a na 50 plus od klíčku nebo drátu to vím
ale jenom vyjede pastorek ale netočí se  nevím proč s tím jsem nic nedělal
| 3.11.07, 18:46 |
Kristensen
a neulomil sis uhlíky nebo něco? to je divný
| 3.11.07, 18:52 |
spartra
Kristensen píše: a neulomil sis uhlíky nebo něco? to je divný
depak uhlíky sem si zadělal páskou pač bych tam nedal rotor, jinak uhlíky jěště ok
já též neviem prečo to nejde, jen rozložit, složit vyměnit ložiska, namazat, dalo se nejde
za chvilku to vyndám z auta
| 3.11.07, 19:34 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
