FAQ
• Hledat • Přihlásit se
darklord
ak je to BMM tak mokry rozdelovac predpokladam...
| 23.12.09, 18:54 |
jehoun
darklord píše: ak je to BMM tak mokry rozdelovac predpokladam...
Sundal jsem palec a očistil to, ale vlhkost ani voda tam nebyla... Jinak je to BMM...
| 23.12.09, 19:23 |
snímač otáček
| 23.12.09, 19:23 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
nebo v prdeli kabely....
může ti zavlhat něká svorkovnice
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 23.12.09, 19:46 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
breta1 píše: No ja jsem takovy hloubavy a rejpavy typ, sehnal jsem schema starteru a nejake nejasnosti by prece jen byly. Je fakt, ze rele X se uzemnuje pres vnitrni obvody starteru, ale dvema paralelnimi cestami 1. pres jedno vinuti elektromagnetu 11 primo na kostru [rikejme mu pridrzne] 2. pres druhe vinuti elektromagnetu 12 [hlavni], vinuti statoru, kartacek, vinuti rotoru, kartacek a kostra. Mam vsak zato, ze to vinuti 11 samo o sobe staci nato, aby se rele x spolehlive uzemnilo [vinuti elektromagnetu je mnohem silnejsi nez vinuti X rele]. Takze i kdyz kartacek vyndam, rele X by fungovat melo. Problem je asi v prerusovani vodicu v te prvni ceste, co vy na to elektrikari? Pokud bude potreba, nakreslim nejake schema.
Máš pravdu, přesně jak píšeš.
| 24.12.09, 03:53 |
Krasna
 Světla nesvítí, stěrače nestírají a topení nefouká
Stávalo se mi to zpravidla až cca.po 5min.jízdy. Když jsem auto nechal přes noc stát, ráno vše opět krátce fungovalo. Děkuji za vaše zkušenosti, nápady a rady, které mi pomohly se v tom trochu zorientovat. V mém případě problém způsobovalo relé X (tzv.odlehčovací relé), umístěné v pojistkovém panelu (R7). Mělo šedou krytku a na horní části velkou číslici "18". Na vrakovišti mi relé nechtěli prodat, musel jsem od nich koupit celý pojistkový panel za 200,-Kč a bylo po problému  . Už to 1/2 roku šlape jako hodinky. Tak snad to zase někomu pomůže.
| 4.10.10, 15:14 |
kwiko
Ocistit viecko rozdelovaca zvnutra, al. ukostrit (vymenit) zapalovacie trafo, pripadne vymenit VN kabliky...
| 4.10.10, 16:09 |
